Hallo ,brauche eure Hilfe:
ich habe ein FT 900 mit Fehler : ab 14,5 MHz-29 Mhz blinkt die Anzeige.Serv.Unt. vorhanden..BU Bat 3 volt ist ok.
soft und hard Reset haben nichts gebracht.
73 / DO9MA
73 / DO9MANaja, wenn du doch der Serviceunterlagen hast, dann suche doch mal den Fehler.
Ein blinkendes Display war damals üblich als Fehleranzeige wenn die PLL nicht mehr rasten wollte.
Die FT-900 hat vier VCO's für folgende Bereiche:VCO 1 für 0,1-7,5MHz
VCO 2 für 7,5-14,5MHz
VCO 3 für 14,5-21,5MHz
VCO 4 für alles >21,5MHzMiss also zuerst dort die Regelspannungen an den VCO's wie die sich verhalten wenn du die Frequenz über diese Frequenzgrenzen hinaus änderst.
Im einfachsten Fall ist nur bei den Umschalt-Transistoren kaputt, oder ein Wackelkontakt an Stecker J1012 -> J2018.Ansonsten weiter suchen...
Blablub
Hat das Thema aus dem Forum - Sonstiges - nach -Schaltpläne, Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen- verschoben.
