Reichweitenerweiterung 868MHz
  • Erstmal Hallo zusammen.......
    Ich hab hier ein Problem mit einem Funkgong, der auf 868MHz arbeitet. Reichweite sollte 100m betragen, nur ist nach einer Wand schon Schluß. Nun hab ich im Netz folgenden Artikel gefunden......Unterputz-Repeater RTR03 von Eldat. Wäre es denn nun möglich, den Repeater für meinen Zweck zu verwenden? Auch über sonstige Tipps zur Modifikation würde ich mich sehr freuen.
    Mein Gerät....
    REV-Ritter Funk-Gong Quattroline
    SENDER:
    Strom: 1 x 9V Block Batterien oder 9 Volt =
    von einem ext. Trafo
    Stromverbrauch: 1,5mA - EIN / 0,001 mA - AUS
    Funkfrequenz: 868 MHz
    EMPFÄNGER
    Strom: 4 x 1,5 Volt AA Alkaline Batterien
    (separat erhältlich)
    Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
    Betriebsbereich: 100 Meter in Sichtlinie
    Wählbare Klingeltöne: 8
    Wählbare Kanäle: 16
    Vielen Dank im voraus.
    festus1973
  • Hast du auch ein Modell?
    http://www.pollin.de/shop/dt/N…unk_Tuerglocke_GT_RD.html
    der hier läuft auf 433 mhz
    AFU, Betriebsfunk:Motorola GP380, 680, GP 1200, MTS 2000, CM 360, GM 1200 Bosch MR 11 mit BTO S, 11, BTMXP, HA 11, HBT 11Stabo SC 390vWouxun KG 619,CB-Funk: DNT Meteor 80 Selektiv, Team Euro 8012, Alan 78 Plus D 80Antennen: Kathrein K 51262
  • Ui
    Das Modell ist ja schon etwas besseres
    aber das hört sich komisch an?
    haste das teil neu gekauft?
  • Jo, das Teil ist neu.
    Muss noch dazu sagen, der Sender ist aussen ca. 6m von der Eingangstür entfernt. dann kommt die Eingangstür Alu und dann eben ne Sicherheitstür Buche mit Stahleinlage, oder eben ne Betonwand. Und dahinter funktionierts nur sporadisch.... ca. 3 von 10mal. Aber wollte eben die Zuverlässigkeit erhöhen, da z.B. der Postbote nicht ewig wartet, bzw. klingelt.
  • ja aber trozdem .......
    sehr komisch !
    was hat das teil gekostet 40-50euro oder ?
